CAD tip # 10315:
Nárůst velikosti výkresu i problém, při kterém najednou přestane fungovat kopírování objektů uvnitř výkresu, bývají často způsobeny použitím podkladů z DGN souborů a vtaženými definicemi čar.
DGN Hotfix, který zabraňuje vzniku těchto problémů a umožňuje vyčištění výkresu od zbytků z DGN pomocí příkazu DGNPURGE. Ke stažení na
Download
Od verze 2015 je tato funkčnost standardní součástí instalace a problémy při zpracování DGN souborů by se již neměly vyskytovat. Funkce příkazu DGNPURGE byla integrována do okna Čistit (příkaz ČISTI), kde je nutné zaškrtnout možnost „Automaticky čistit osamocená data“.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Map 3D
