Při pokusu o sjednocení několika těles ve Fusion 360 (Upravit > Kombinovat > Sjednocení, Combine) se spojení neprovede a není zobrazena žádná chyba. Na časové ose se ale zobrazí funkce Kombinace.
Možné příčiny:
Vybraná tělesa se nedotýkají ani nemají žádné styčné body. Chcete-li zkontrolovat, zda se tělesa dotýkají, použijte funkci Kontrola > Analýza řezu. Pokud se tělesa nedotýkají, proveďte následující kroky:
Přesuňte tělesa tak, aby se dotýkala nebo překrývala.
Nebo nakreslete těleso, které vyplní mezeru, a poté je znovu spojte.
Jedno z těles je povrchové těleso. Povrchová tělesa nelze kombinovat s objemovými tělesy. Pokud plochy uzavírají objem, použijte příkaz Povrch > Upravit > Sešít a spojte plochy do výsledného tělesa. Poté pomocí příkazu Kombinovat tělesa spojte.
Problém při použití operace "Rozdíl" (Cut) v příkazu Kombinovat. Při podezření na tento problém si povšimněte, zda tělesa použitá jako Nástroj mění číslo. Například pokud jsou tělesa 2 až 10 použita jako nástroj pro řezání tělesa 1, původní tělesa zůstanou v modelu, ale nově budou mít čísla 11 až 19. V této situaci zopakujte příkaz Kombinovat > Rozdíl s použitím nových těles jako nástroje.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
