  právě nás čte: 9170
CAD tip CAD tip # 12353:
Některé kóty AutoCADu Mechanical se mi nezobrazí v rozvržení výkresového prostoru v DWG.
A - odpověď Kóty vytvořené z předlohy AM_ISO se nezobrazí ve výkresovém prostoru DWG souboru otevřeném v AutoCADu.
Problém je obvykle způsoben tím, že u kót je nastaveno měřítko poznámky a toto měřítko poznámky neobsahuje hodnotu měřítka použitou ve výřezu v rozvržení.
Ověřte, zda u kótovacího stylu nemáte nesprávně použité Poznámky. Volbu poznámek najdete v Upravit kótovací styl > Upravit aktuální kótovací styl > v záložce Přizpůsobit > upravit Měřítko kót > odškrtnout Poznámky.
Existují dvě možnosti řešení:
  1. Nechcete používat měřítka poznámky:
    Aby se další kóty nevytvářely s měřítkem poznámky, tak musíte změnit váš kótovací styl a jeho podstyl (např. "Lineární"). Tedy nesmí u těchto stylů v dialogu pro kótovací styl být symbol měřítka poznámky.
    Dále je nutné u stávajících kót odstranit měřítko poznámky. Vyberete kóty a v paletě vlastností změníte v sekci "Různé" vlastnost "Poznámky" na "Ne".
  2. Chcete používat měřítka poznámky:
    Ve vlastnostech kót přidáte v měřítku poznámky měřítko, ve kterém se má kóta zobrazovat - např. měřítko 10:1 pokud výřez v rozvržení má měřítko 10:1.
    Vyberete kóty, které chcete, aby se zobrazovaly v měřítku 10:1. V paletě vlastností kliknete v sekci "Různé" na hodnotu 1:1 u vlastnosti "Měřítko poznámky". Objeví se vpravo od této hodnoty obdélníček a na ten kliknete. V dialogu "Měřítko objektu poznámky" kliknutím na tlačítko "Přidat" přidáte měřítko 10:1. Tyto kóty se potom budou zobrazovat v měřítku 10:1 (tedy ve výřezech s tímto měřítkem). Ve výřezech s jiným měřítkem se zobrazovat nebudou. Aby se ve výřezu s jiným měřítkem kóty zobrazovaly, tak byste opět museli přidal toto měřítko v dialogu.
Měřítka poznámek jsou důležitá v případech, kdy chcete nebo naopak nechcete zobrazovat objekty poznámek v určitých měřítkách, například u výřezů s různými měřítky.
ACADMACADLT
27.8.2019    1734×
dialog kóta měřítko vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Mechanical · AutoCAD · AutoCAD LT ·
