CAD tip CAD tip # 7829:
Podložení ve formě PDF souboru, který připojíte příkazem PDFPŘIPOJ, není vytištěno na papír (popř. se ani nezobrazí).
Příčin může být několik - klepněte na PDF podložení, čímž zobrazíte kontextový ribbon a ověřte následující:
  • PDF soubor existuje a je správně otevřen se správně zvolenou stránkou (=zobrazuje se)
  • Má zapnuté požadované hladiny (v obsahu PDF)
  • Není vložen ve vypnuté nebo netisknutelné hladině
  • Má nastaven dostatečně vysoký kontrast a nízký útlum (viz ribbon nebo Vlastnosti)
  • Není oříznutý
  • Podložení je Zapnuto (viz žárovičky v ribbonu nebo viz Vlastnosti)
  • Zapněte si alepoň orámování PDF (PDFFRAME) - vytiskne se?
  • Používáte drátové zobrazení, bez vypnutí neviditelných hran (pokud tisknete z výřezu, zda ani ten nemá nastaveno skrytí hran)
  • Problém se zobrazením podloženého PDF může být způsoben nekompatibilní grafickou kartou
  • Váš driver tisknárny nebo samotná tiskárna podporuje tisk náročnějších objektů (zkuste tisk na jiné zařízení, přes jiný driver), zkuste PDF přepnout do Monochrome režimu
ACAD2011ACAD2010ACLTADT
2.3.2011 5232×
hladina tisk vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · AutoCAD 2010 · ACLT · ADT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
