CAD tip CAD tip # 8373:
Ač funguje bezplatná cloud aplikace AutoCAD 360 (AutoCAD Mobile) primárně jako online editor DWG výkresů, můžete ji použít i pokud zrovna nejste připojeni k internetu - ať už z technických důvodů (tunel, divočina bez signálu, iPad bez 3G) nebo z ekonomických důvodů (datový tarif účtovaný dle objemu, datový roaming v zahraničí).
Uvedený postup platí jak pro "desktop" verze AutoCADu 360 (pro internetové browsery nebo MacOS, ty ale musí být spuštěny online) tak především pro obě mobilní verze "AutoCAD 360 Mobile" - pro iOS (Apple iPad, iPhone) a pro Android (telefony a tablety, včetně Kindle Fire).
Na začátku každého sezení AutoCADu 360 (WS) je potřeba se přihlásit. Přihlášení je možné i v režimu off-line, ale pouze na již předem přihlášený (zapamatovaný) účet.
Downloaded - AutoCAD WS AutoCAD 360 si udržuje lokální kopie vašich výkresů. Tato volba se dá vypnout pomocí Settings > Local Storage, případně se dá omezit objem ukládaných výkresů (implicitně 100MB). Výkresy, se kterými chcete pracovat off-line, si musíte předem stáhnout do této lokální "cache". Otevřete (v online režimu) daný DWG nebo DXF výkres (na obrazovce Drawings) - tím se stáhne a uloží do lokálního úložiště. Případné aktualizace daného výkresu, ke kterým došlo mezitím na cloud serveru (editace od jiných uživatelů) můžete sesynchronizovat s vaším lokálním úložištěm pomocí tlačítka "Sync". U stažených výkresů se na obrazovce Drawings vždy zobrazí poznámka "Downloaded" a datum+čas stažení. Takto označené výkresy pak můžete prohlížet a editovat i off-line.
Editace a připomínkování výkresů v režimu off-line se neliší od běžné editace, s jedinou vyjímkou - editace textu. Ta není v off-line režimu povolena. Vaše změny výkresu jsou zaznamenány lokálně a na cloud úložiště jsou přeneseny při nejbližším online přihlášení AutoCADu 360.
Pokud během vaší off-line editace došlo k souběžné online aktualizaci DWG výkresu v cloudu, budete na to při přenášení vašich off-line změn upozorněni. Vaše editace budou v tomto případě na časové ose výkresu (Timeline) uloženy jako starší. Pokud chcete pokračovat na vaší verzi, uložte ji pod novým jménem.
Se standardní desktop verzí AutoCADu nebo AutoCADu LT jsou synchronizovány verze výkresů v cloudu. Další informace viz technologie v pozadí AutoCAD 360.
ACAD360ACADWS
18.12.2011 6585×
autocad cloud text účet výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · ACADWS ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
