CAD tip CAD tip # 6682:
LISP aplikace CADstudio BBox automaticky nakreslí buď trvalé nebo dočasné obrysové obdélníky (či kružnice, 3D kvádry či válce) k vybraným 2D a 3D objektům výkresu AutoCADu. Ty vymezují rozsah (rozměr) dané entity.
Příkaz BBox nakreslí obrysové boxy (bounding box) jako nové entity v aktuální hladině. Lze volit buď obdélník (Rectangle) nebo obrysovou kružnici (Circle) nebo kvádr (Box) nebo válec (Cylinder). Lze volit mezi indiviuálními rozsahovými obrysy nebo celkovým (vnějším) přes všechny vybrané entity. Je respektován USS.
Příkaz BBox1 je určen pro interaktivní použití. Kreslí dočasné červené obrysové obdélníky u všech objektů, přes které "přejedete" kurzorem myši. Dočasné linie nejsou součástí výkresu a zmizí při překreslení obrazovky (F7/F7, _Redraw).
Bezplatná aplikace BBox je ke stažení na stránce DL Download.
ACADADTMapCivilACLT
20.5.2009 4252×
hladina lisp součást výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · AutoCAD Map 3D · Civil 3D · AutoCAD LT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
