Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 8017:
Pokud se vám omylem podaří odtrhnout okno příkazového řádku AutoCADu a odtáhnout jej mimo viditelnou část obrazovky, můžete se jej pokusit dostat zpět poslepu pomocí klávesových šipek.
Postup funguje pro plovoucí okno (paletu) příkazů, nikoliv pro textové okno vyvolávané klávesou F2. Pokud si nejste jisti, zda není zároveň zobrazeno i textové okno, zadejte nejprve příkaz _GRAPHSCR.
- Stiskněte klávesu ESC pro ukončení případných příkazů
- 1x stiskněte tabulátor (TAB)
- Stiskněte kombinaci ALT+Mezera
- 1x stiskněte klávesu Šipka dolů a pak Enter (= funkce 'Přesunout')
- Nyní se pomocí opakovanéno stisku klávesových šipek (nahoru, dolů, doleva, doprava) pokuste ztracené okno nasunout ("ulovit") zpět na viditelnou obrazovku.
Viz též tip 5748.
Pro verze 2013 a vyšší použijte Tip 8744
ACADACLTADT
2.6.2011
5391×
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
AutoCAD Architecture
