CAD tip CAD tip # 7033:
Pokud v modelu Inventoru potřebujete reprezentovat objekty a materiály definované typickou povrchovou texturou, vzorem, většinou postačí je vyjádřit pomocí definice materiálu zobrazení a není je tedy potřeba podrobně modelovat 3D nástroji.
To se týká takových objektů jako jsou lana, provazy, opletení kabelů, perforované plechové mřížky, slzičkový plech, tahokov, gravírované popisy a loga, apod.
Potřebnou povrchovou strukturu můžete určit aplikováním vhodné textury v definici Barev (Správa > Styly a normy > Editor stylů > Barva). Řadu vhodných textur najdete přímo v nabídce Inventoru (povrchy kovů, dřeva, plastů, kamene), další si můžete snadno doplnit prostřednictvím vlastních BMP souborů obrázků. Můžete využívat i mapy průhlednosti.
Pokud například potřebujete "vymodelovat" opletený elektrický vodič, můžete využít vestavěnou texturu Wire_Sleeve&.bmp nebo si vytvořit vlastní povrchový materiál jako v bloku Braided-cable:
Textura opletení kabelu - pomocná
Inventor2020Inventor2016Inventor2012Inventor2010
3.11.2009 7704×
barvy blok inventor mapa materiál model obrázek plech povrch správa
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2020 · Inventor 2016 · Inventor 2012 · Inventor 2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
