CAD tip CAD tip # 9184:
Příkaz PLOCHA (_AREA) v AutoCADu 2013 (zastaralý, v menu již neodkazovaný) nepočítá správně obsah obrysových křivek, které jsou tvořeny překříženými nebo překrývajícími se segmenty (vnitřními smyčkami). Nezobrazí se ani vlastnost Plocha v paletě Vlastnosti. Příklad obrysové křivky (překrývající se segment poblíž "+"):
Aktuální příkaz pro zobrazení plochy (výměry) - MĚŘITGEOM - vizuálně varuje (zobrazuje zelenou plochu) při měření takovýchto nestandardních obrysů. Naproti tomu příkaz pro výkaz plochy - EXTRDATA - vypisuje plochu takovýchto křivek správně a stejně tak správně pracuje výkazová utilita pro sumarizaci ploch po hladinách - CADstudio AddArea. Správně pracuje i podobný příkaz "Výkaz ploch" v nadstavbě CADstudio LT Extension.
Standardní obrysové křivky bez překřížení a cikcak segmentů fungují ve všech případech správně. Problém se také netýká jiných verzí AutoCADu.
Pro řešení problematických křivek v AutoCADu 2013 lze využít utilitu CADstudio FixArea13 - viz DL Download. Ta automaticky otočí směr "podezřelých" křivek (kde se liší výměra z příkazu PLOCHA a z vlastnosti Area), a tyto převrácené křivky již pak hlásí plochu správně.
Pozor na orientované křivky se směrovanými komplexními typy čar.
Pomocí dvou LISP proměnných můžete ovlivnit přesnost porovnávání ploch a vypnout zvýrazňování (to zmizí po REGENu) ve FixArea13:
(setq _fixAreaDiff 0.001)
(setq _fixAreaNoHighlight T)
Viz též související diskuse
ACAD2013ADT2013Civil2013ACLT2013
6.4.2013 3833×
hladina křivka lisp proměnná vlastnosti výkaz
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2013 · AutoCAD Architecture 2013 · Civil 3D 2013 · AutoCAD LT 2013 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
