CAD tip # 10280:
Pokud používáte Autodesk Fusion 360 v síti za proxy serverem a nastavení vašeho operačního systému nepředá správně autentizační data pro průchod požadavků proxy serverem, může Fusion360 hlásit v horním rohu "No user logged in" a nejde se přihlásit ke cloudu.
Řešením je vytvořit pomocné proměnné prostředí Windows pro nasměrování proxy požadavků - adresy a porty upravte podle vaší situace:
- Pomocí Tento počítač > Vlastnosti > Upřesnit nastavení systému > Upřesnit > Proměnné prostředí vytvořte novou systémovou proměnnou prostředí s názvem "http_proxy"
- Jako hodnotu proměnné nastavte:
http://jménovašehoproxyserveru:8080
- Ukončete nastavení pomocí OK
A druhou proměnnou pro https:
- Pomocí Tento počítač > Vlastnosti > Upřesnit nastavení systému > Upřesnit > Proměnné prostředí vytvořte novou systémovou proměnnou prostředí s názvem "https_proxy"
http://jménovašehoproxyserveru:443
Poté znovu spusťte Fusion 360
Pokud potřebujete přepínat prostředí "za proxy" a "bez proxy", použijte dávkové příkazy z Helpdesk tipu 9645.
tento tip od ARKANCE platí pro: Fusion 360 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Fusion 360
