CAD tip # 8002:
V určitých případech může dojít při spuštění AutoCAD Plant 3D k "zamrznutí" uvítací obrazovky (splash screen), kdy nelze myší vybrat žádný projekt, ani otevřít výkres. Pokud se ale výkres otevře z Průzkumníka Windows, tak program funguje normálně.
Řešením je zakázat zobrazení úvodní obrazovky:
- v editoru registrů nastavte hodnotu klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.1\ACAD-9017:409\Variables\PLANTWELCOMEENABLED na "0",
- nebo otevřete výkres z Průzkumníka Windows a nastavte hodnotu proměnné PLANTWELCOMEENABLED na "OFF"
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD Plant 3D
