  právě nás čte: 10626
CAD tip CAD tip # 9740:
Po vygenerování izometrie se v popisu komponent zobrazuje velikost s příponou NS.
A - odpověď Po vygenerování izometrie se u komponent zobrazuje v jejich popisu velikost s příponou "NS".
Viz např. obrázek:
"NS" je zkratka z Nominal Size a zobrazení této přípony lze vypnout pomocí souboru isoconfig.xml následovně:
  1. otevřete IsoConfig.xml v nějakém XML editoru nebo v Notepadu a najděte schema:
    < PropertyChangeScheme Name="Size" AnnotationStyle="Standard" Format="{0} NS" Grouping="true" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AsNeeded" Filter="NotBoltWeldFlangeGasket" Field="Size" Placement="Along" />
  2. upravte Format="{0} NS" , na Format="{0} "
Výsledné schema pak je:
< PropertyChangeScheme Name="Size" AnnotationStyle="Standard" Format="{0}" Grouping="true" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AsNeeded" Filter="NotBoltWeldFlangeGasket" Field="Size" Placement="Along" />
Plant2014Plant2013Plant2012
18.3.2014    1924×
obrázek XML zkratka
Ceny - CAD eShop:
