CAD tip CAD tip # 7736:
Pokud vám na některém počítači AutoCAD pomalu reaguje při výběru kóty (cca 1 sec. odezva), je příčinou problém zobrazení grafiky v paletě Vlastnosti.
Zavřete (sbalte špikou vpravo) sekci "Čáry a šipky" v okně Vlastnosti - tím se práce urychlí. Nastavení (zapamatuje se) je potřeba provést pro všechny typy kótovacích objektů (přímé, úhel, poloměr, průměr...).
Další alternativou řešení problému je použití okna Rychlé vlastnosti.
Problém řeší "Update 2" (SP2) pro AutoCAD 2011.
ACAD2011CivilADTACADM
18.1.2011 4596×
autocad kóta vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2011 · Civil · ADT · ACADM ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
