CAD tip # 6822:
Otevírání výkresů obsahujících vložené OLE objekty s propojením může být na počítači připojeném k internetu velmi pomalé.
OLE objekty (např. obrázky, loga, čarové kódy, XLS tabulky, atd.) vložené se zachováním propojení na původní objekt (volba Propojit) jsou závislé na původním dokumentu (souboru). Pokud tento soubor není z daného počítače dostupný, AutoCAD se jej pokouší najít, a to zpomaluje operaci otevření.
Řešením je změna aktualizace OLE objektu nebo přerušení propojení se zdrojovým souborem. Spusťte příkaz OLESPOJ (_OLELINKS) a v dialogu Propojení přepněte u dané položky volbu Aktualizovat na "Ručně". Můžete rovněž tlačítkem "Zrušit propojení" odstranit odkaz na originální dokument. OLE objekt ale již nebude automaticky aktualizován.
Pozor, příkaz OLESPOJ nerespektuje Zpět (Undo).
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · AutoCAD Architecture · Civil 3D · AutoCAD Mechanical ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
