CAD tip # 11491:
Pomocí freeware utility GrSelNum můžete snadno posčítat číselné údaje z vybraných textů v DWG výkresech AutoCADu.
Po stažení (
Download) a načtení (APLČTI) aplikace zadejte příkaz GRSELNUM a postupně klikejte na jednotlivé texty obsahující čísla (nebo stiskněte "w" a texty vyberte oknem). Výběr ukončete stiskem ENTER po posledním odkliknutém textu. Aplikace podporuje jednořádkové i odstavcové texty, texty a atributy v bloku (referenci) a numerické texty v tabulkách. Z kombinovaných textů (text + číslo) vybere číselnou hodnotu automaticky. Údaj s celkovým součtem lze vložit zpět do výkresu jako text. Použijí se pro něj vlastnosti (hladina, velikost...) z první vybrané textové entity.
Nastavením LISP proměnných lze ovlivnit zobrazení výsledku:
(setq GrSelNum_resdp 4) ;počet des.míst výsledku - zaokrouhlení (setq GrSelNum_prefix "") ;prefix výsledku - např. "SOUČET: " (setq GrSelNum_suffix "") ;suffix výsleku - např. " kg"
Viz též podobná aplikace NumInText
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
