CAD tip CAD tip # 8205:
Bezplatný prohlížeč výkresů AutoCADu - DWG TrueView (viz DL Download) - lze trikem využít i jako editor DWG souborů. Využívá se při tom metoda skrytých příkazů popsaná v tipu 6343.
Do příkazového řádku DWG TrueView 2010 a 2011 (ve starších ani novějších verzích finta nefunguje) můžete přes copy/paste vložit příkazy GRIPS a -WBLOCK. Pomocí těchto dvou nezablokovaných příkazů můžete výkres upravit a uložit.
Nejprve pomocí GRIPS zapněte uzlovou editaci. Nyní můžete entity výkresu pomocí uzlů upravit, přesunout, otočit. Standardní příkazy pro uložení jsou zablokovány, ale funguje příkaz -WBLOCK. Vložením tohoto příkazu vyvoláte funkci exportu bloku, kde můžete zvolit formát exportu DWG či DXF a zvolit export celého výkresu.
Jde o nedokumentovanou a nepodporovanou funkci prohlížeče.
DWG2011DWG2010
13.9.2011 5792×
blok export formát prohlížeč výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: DWG2011 · DWG2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
