CAD tip # 6897:
Geometrické vazby v AutoCADu můžete využít i pro začištění nepřesně načrtnutých výkresů. Pokud nemáte všechny čáry přesně rovnoběžné, dokonale kolmé, svislé nebo vodorovné, můžete je "zázračně" napravit pomocí jediného příkazu.
Použijte příkaz AUTOVAZBY (_AUTOCONSTRAIN) pro automatickou detekci a přidání geometrických vazeb do vašeho výkresu. Pokud vazby chcete využít jen pro začištění, můžete je hned následně vymazat příkazem ODSTRVAZBU (_DELCONSTRAINT) - geometrie již zůstane začištěna.
Podrobněji viz AutoCAD video #9.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD 2010 · AutoCAD Architecture 2010 · AutoCAD Mechanical 2010 · AutoCAD Map 3D 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Map 3D
