CAD tip CAD tip # 10354:
Funkce "Přesunout" (Move, MV) v Revitu nabízí podvolbu "Odpojit", pomocí níž můžete přerušit vazby přesouvaného prvku na jiné objekty projektu. Používá se např. na napojení stěny nebo potrubí na jiné místo či k přesunutí hostovaného objektu na jiného hostitele. Funkce Přesunout s touto volbou ve skutečnosti provede Vyjmutí (vymazání) původního prvku a jeho Vložení jako nového objektu. To má několik důležitých důsledků, které je třeba zvážit před použitím této volby. Volba je navíc zapamatována, takže při příštím použití může být zapnuta nevědomky.
  • přesunutý prvek získá nové ID (databázové "číslo elementu")
  • prvky asociované s přesouvaným prvkem budou vymazány (u většiny se zobrazí varování, to jde ale ignorovat) - jde např. o popisky, rodiny založené na daném prvku, kóty, klíčové poznámky, pohledy
  • pozor zejména u přesouvání podlaží - budou vymazány i pohledy asociované s daným podlažím!
V některých situacích (sdílení) může být obtížné vrátit důsledky této operace (Undo).
Revit
10.6.2015 3407×
kóta potrubí rodina sdílení stěna vazba
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
