CAD tip CAD tip # 10812:
Autodesk Inventor 2017 (vč. jeho verzí v sadách Autodesk Design Suites) podporuje import a export široké škály CAD formátů. Verze 2017 obsahuje kromě vlastních datových formátů vestavěné translátory (překladače) pro tyto "cizí" a neutrální CAD formáty a verze formátu (import/export souborů a asociativní reference AnyCAD modelů, novinky oproti verzi 2016 jsou zvýrazněny):
FormátImportAsoc. AnyCADExport
AutoCAD 2D/3D (*.dwg, *.dxf)R12-2017+R12-2017
Alias (*.wire)verze 11 a novější+-
CATIA V4 (*.CATPart, *.CATProduct, *.model)všechny verze--
CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)R6 - V5-V62015+R10 - V5-V62015
Creo Parametric (*.prt, *.asm)Creo Parametric 1.0,2.0,3.0+-
IFC (*.ifc)--IFC 2x3
IGES (*.igs)všechny verze-5.3
JT Precise (*.jt)7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.0-7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.0
NX (*.prt)Unigraphics V13 až Siemens NX 10+-
Parasolid (*.x_b, *.x_t)do verze 28.0-9.0-28.0
Point-cloud (mračna bodů).rcs (+ formáty z ReCap)--
Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm)do verze Wildfire 5.0+-
Pro/ENGINEER Granite (*.g)do verze 9.0-1.0-9.0
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu)vše-vše
Revit (*.rvt, *.rfa).rvt až do 2017-.rfa 2017
Rhino (*.3dm)1.0 - 5.0--
SAT (*.sat)4.0-7.0-7.0
SolidWorks (*.prt, *.sldprt, *.asm, *.sldasm)2001 Plus - 2016+-
STEP (*.stp, *.ste, *.stpz)AP214, AP203E2, AP242+AP214, AP203E2, AP242
ADSK (*.adsk)--vše
STL (*.stl)vše-vše
OBJ mesh (*.obj)vše-vše
XGL/ZGL (*.xgl, *.zgl)--vše
DWF (*.dwf, *.dwfx)--vše
3D PDF (*.pdf)--vše
Další formáty jsou dostupné formou doplňkových translátorů (např. VRML - .wrl; GEO - .geo).
Inventor2017
29.3.2016 3641×
autocad bod cloud export formát IFC import inventor model mračno reference revit
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2017 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
