CAD tip CAD tip # 11015:
V Revitu je možné nastavit si až 16 vlastních odstínů barev. Pokud chcete toto nastavení přenést na jiný počítač, nebo nastavit u nově nainstalovaného Revitu, stačí zkopírovat ze souboru Revit.ini sekci [Colors].
Pro přenos mezi počítači postupujte následovně:
  1. Zavřete Revit.
  2. Otevřete textový soubor Revit.ini (v Notepadu) z počítače, ze kterého chcete nastavení přenést. Revit.ini je uložen ve výchozím adresáři:
    c:\Users\[JMENOUZIVATELE]\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017\
  3. Zkopírujte (Ctrl+C) z něj sekci [Colors]
  4. Otevřete soubor Revit.ini na cílovém počítači a vložte do něj sekci [Colors].
  5. Uložte s zavřete soubor.
Revit
26.7.2016 2481×
barvy revit
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
