CAD tip # 8078:
AutoCAD Map 3D 2012 standardně pracuje s novými, rozšířenými styly popisků. Pokud pracujete se staršími projekty, nebo chcete zachovat původní chování stylů, přepněte si na standardní styly pomocí příkazu MAPSTYLE (Enhanced/Standard).
Vynutit použití standardních stylů můžete i umístěním prázdného souboru MapStyle.arg do programové složky Mapu.
Rozšířené styly nabízejí více možností, ale v některých případech se chovají odlišně než standardní styly. Například víceřádkové popisky FDO složené z několika vlastností prvků vytvoříte nyní funkcí:
concat ( ULICE , '\P', CPOP90_00 )
(tedy nikoliv pomocí '\n' jako u standardních stylů)
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Map 3D 2012 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD Map 3D
