CAD tip CAD tip # 8885:
Pokud vám nevyhovouje úprava kót prováděná v prostředí pásu karet (ribbonu), je možné AutoCAD Mechanical přepnout na původní dialog z klasického rozhraní (power-edit).
Chování je řízeno proměnnou AMPOWERDIMEDITOR. Při nastavení na hodnotu 1 - editace probíhá v ribbonu (1 kliknutí):
ribbon
A při nastavení této proměnné na hodnotu 0 - 1 kliknutí vyvolá editaci v ribbonu, poklepání na kótu pak vyvolá klasický starý dialog:
dialog
Stejný dialog vyskočí i po vytvoření kóty - je-li to v nastavení povoleno.
ACADM2013ACADM2012
31.10.2012 4233×
autocad dialog kóta proměnná
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Mechanical 2013 · AutoCAD Mechanical 2012 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
