CAD tip # 11750:
Pomocí freeware utility toMulti můžete převést vybrané křivky (LWpolyline) na multičáry (skupinu křivek) podle předem dané definiční tabulky. Výsledná křivka může (na rozdíl od MLine) pracovat s tloušťkami čar, obloukovými úseky a koncovými bloky křivky, může tedy tvořit složitější kombinace. Není však asociativní a editovatelná - po převodu vznikne skupina samostatných čar.
LISP aplikaci toMulti si můžete stáhnout z
Download, ZIP soubor (obsahující soubory .VLX a .TAB) rozbalte do Support složky AutoCADu, aplikaci načtěte pomocí APLČTI a spusťte příkazem TOMULTI.
Příkaz si vyžádá výběr křivek a volbu jedné z definic z .TAB souboru (ten musí být dostupný v cestě). Poté převede vybrané křivky na multi-čáry.
Od verze 1.3 lze použít i názvy hladin s mezerami (musí být v uvozovkách) a barvy jako RGB kódy (trojice v závorce).
; *DefinitionName1 ; offset[,color[,width[,linetype[,layer]]]] ; offset[,color[,width[,linetype[,layer]]]] ; [#startBlockName[,#endBlockName]] ; *DefinitionName2 ; offset[,color[,width[,linetype[,layer]]]] ; offset[,color[,width[,linetype[,layer]]]] ; offset[,color[,width[,linetype[,layer]]]] ; S|E|B[,color[,width[,linetype[,layer]]]] ; [#startBlockName[,#endBlockName]] ; ; multi-word layer names as "My Layer", RGB colors as (R,G,B) values ; *Fuskic 0.25,30,0.25 -0.25,30,0.25 0,51,0.25 0,1,0.08,Čárkovaná #circle,#arrow *SimpleDup 0.25 -0.25 *CappedDup 0.25,(255,0,0),0,Continuous,Offset1 -0.25,_ByLayer,0,Continuous,"Offset 2" B,2
Proměnná DELOBJ řídí vymazání původní (tvořicí) křivky.
Pokud nastavíte LISP proměnnou (setq _toMultiGroup T), budou výsledné čáry seskupeny do anonymní skupiny (vybírány jako jeden objekt).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Architecture
AutoCAD/Revit MEP
