CAD tip # 9103:
Pro konverzi 3D modelů z projektů nebo rodin Revitu (.RVT, .RFA) do neutrálního CAD formátu STEP není prozatím (verze <=2013) přímá cesta, je nutné použít dvou převodů.
Nejprve je potřeba v Autodesk Revitu model uložit do formátu SAT (ACIS) a tento model pak následně např. pomocí bezplatné aplikace Inventor Fusion (též součást AutoCADu) převést na soubor ve formátu STEP (nebo IGES, Parasolid/.x_t, Inventor/.ipt, CATIA/.CATpart, apod.).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Inventor
Revit
