CAD tip # 7153:
Pokud potřebujete převést výkresy formátu DWG (AutoCAD) na formát DGN (Microstation) nebo naopak konvertovat DGN do DWG, můžete využít CAD program AutoCAD.
Od verze 2009 jakákoliv varianta AutoCADu (včetně AutoCAD LT) podporuje načítání a zápis souborů DGN - v novém formátu DGN v8 i ve starším formátu DGN V7, ve 2D i 3D. Slouží tak i jako konvertor. Viz příkazy DGNIMPORT a DGNEXPORT. Soubory DGN lze v AutoCADu i přímo referencovat a podložit (bez nutnosti konverze).
Pro přenos CAD výkresů můžete rovněž vyzkoušet zápis "DWG" (datového formátu blízkého Autodesk DWG) přímo v aplikaci Microstation.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
