CAD tip CAD tip # 9338:
Pokud se například při posouvání bloku na čáře posouvá i ona čára, došlo pravděpodobně k vytvoření vazby mezi oběma entitami (objekty). Vazba mohla být vytvořena ručně nebo spíše automaticky. Vazba je indikována modrou ikonkou "dvojité vlaječky" při najetí kurzorem na entitu. Příliš mnoho vazeb může zpomalit váš DWG výkres.
Případnou nežádoucí vazbu z objektů odstraníte příkazem ODSTRVAZBU (_DELCONSTRAINT). Pokud nechcete, aby se při kreslení navazujících, resp. souvisejících objektů vytvářely automatické vazby, vypněte toto chování pomocí proměnné CONSTRAINTINFER (na 0), resp. stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+I (viz též první ikonka na stavovém řádku AutoCADu).
ACADADTACADMCivilMap
16.7.2013 3223×
blok proměnná vazba výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ADT · ACADM · Civil · Map ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
