CAD tip CAD tip # 8889:
Z Průzkumníku Vaultu vydáte (otevřete) třeba 3 součásti a otevřou se 3 sezení Inventoru (místo jednoho). Nebo poklepáte (dvojklik) na IPT soubor součásti v Průzkumníku a otevře se nové, samostatné okno Inventoru.
Příčina je v chybném nastavení obsluhy otvírání daného typu souboru - v Registry. Pomocí programu REGEDIT s administrátorskými právy přejděte na větev:
HKEY_CLASSES_ROOT\Inventor.PartDocument/SHELL/open
V ní najdete dva klíče: command a ddeexec
Klíč command by měl být nastaven na cestu k Inventoru - např.: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Inventor 2012\bin\inventor.exe /dde (mohou být použity zkrácené názvy složek)
Klíč ddeexec je důležitější - ten má být nastaven na řetězec: [open("%1")]
Po případné změně nastavení znovu spusťte Inventor.
Pokud jsou ve větvi SHELL další podvětve typu GUID (začíná např. na "{0001...") a výše uvedený postup nepomohl, zkuste tyto podvětve vymazat - předem si však vytvořte zálohu obsahu Registry.
Podobné nastavení lze uplatnit i na další typy dokumentů - výkres, prezentace, apod.
InventorVault
1.11.2012 3835×
inventor registry součást vault výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor · Vault ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
