CAD tip # 7387:
Pomocí editoru stylů si můžete v Inventoru (2011 a novějších) doplnit do standardní nabídky nové šrafovací vzory. Lze importovat standardní PAT soubory vzorů z AutoCADu nebo Revitu.
Můžete tedy využít stovek existujících doplňkových vzorů šraf (viz např. stránka Download), využít šrafy např. z AutoCADu Architecture, nebo si vytvořit vlastní vzory - ručně pomocí Příručky uživatelských přizpůsobení AutoCADu nebo vizuálně, např. pomocí HGEN.
V Editoru stylů (ribbon Správa > Styly a normy > Editor stylů) vyberte větev Šrafování a v ní konkrétní styl šrafování, např. "Šrafy (ISO)". Vytvořte nový styl (kopii). V seznamu Vzor klikněte na položku "Další..." a v dialogu "Vybrat šrafovací vzor" pak stiskem tlačítka "Načítání..." zvolte požadovaný .PAT soubor pro načtení (otevření). Poté můžete nastavit měřítko, úhel natočení a rozteč šraf a nově vytvořený vzor uložit do knihovny stylů.
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
