CAD tip CAD tip # 9165:
Při nastavení některého typu zakončení ventilů (End Connection) se symbol příruby (svaru...) zobrazí příliš velký. To je způsobeno tím, že v nastavení symbolu je zadané měřítko vkládání větší než 1 (parametr "Symbol Scale Factor").
Stejným měřítkem je poté i zvětšen symbol příruby. Řešením je upravit výchozí blok ventilu (zvětšit jeho měřítko) a nastavit měřítko vkládání na hodnotu 1.
Plant
29.3.2013 2644×
blok měřítko svar
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD Plant 3D ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
