  právě nás čte: 11043
CAD tip CAD tip # 13742:
Problém instalace - AdODIS - Autodesk On-Demand Install Services
A - odpověď Pokud vám selže instalace produktu Autodesk s chybou komponenty ODIS, resp. AdODIS (Autodesk On-Demand Install Services), obvykle na hranici kolem 10 % průběhu instalace, pokuste se tuto komponentu aktualizovat.
Nejprve vymažte všechny stopy stávajícího systému Autodesk ODIS ve vašich Windows, a to následujícím postupem:
  • Vymažte všechna data v následujících umístěních:
    C:\Autodesk\WI\
    C:\Users\uživatelskéjméno\AppData\Local\Autodesk\ODIS\
    C:\Users\uživatelskéjméno\AppData\Local\Temp\
  • Poté přejděte do služeb systému Windows a zastavte službu Autodesk Access Service Host.
  • Přejděte do složky C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1 a spusťte v ní soubor RemoveODIS.exe jako Správce. Pokud tento soubor neexistuje, odstraňte všechny soubory ve složce V1.
  • Nyní stáhněte a nainstalujte ručně nejnovější verzi služby on-demand instalací Autodesku (viz ODIS).
Po této aktualizaci ODIS znovu nainstalujte vaši CAD aplikaci Autodesku (např. AutoCAD) - instalace by tentokrát měla bez problémů pokračovat i po hranici 10 %.
Pozn.: pro tichou instalaci AdODIS použijte volbu:
AdODIS-installer.exe --mode unattended
ACADACLTADTACADMPlantMapCivil3DInvRevit
23.5.2023    1068×
autocad instalace
