CAD tip CAD tip # 9696:
V Inventoru 2014 ve Windows 8.1 mi nefunguje import i export DWG souborů ani kopírování (copy/paste) náčrtu z DWG souboru AutoCADu. Při pokusu o import se neobjeví okno s možnostmi importu a import se neprovede - DWG soubor se neotevře (Inventor hlásí "loading presentation"). Podobně se bez chybového hlášení neprovede požadované kopíruj/vlož (Ctrl+C/Ctrl+V).
S Windows 8.1 je kompatibilní až Inventor 2014 se Service Packem 1. Pokud nefunguje import CAD výkresu ani po instalaci SP1, nebo Inventor vykazuje tuto chybu ve Windows 10, ručně přeregistrujte třídy Inventoru.
Pomocí Windows tlačítka Start spusťte DOS okno v režimu Správce - do vyhledávacího okna napište "cmd", na nalezený cmd.exe klikněte pravým tlačítkem a zvolte "Spustit jako správce". V příkazovém okně pak zadejte dva příkazy (příklad pro verzi 2014):
cd "c:\program files\autodesk\Inventor 2014\bin"
inventor /install
a vyčkejte cca minutu na dokončení tiché instalace běžící v pozadí. Poté znovu spusťte Inventor.
Inventor2016Inventor2014
100% Win8.1,Win10CAD
15.2.2014 3126×
export import instalace inventor náčrt výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2016 · Inventor 2014 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
