CAD tip # 9304:
Pokud se při pokusu o vložení komponenty z lokálního Obsahového centra zobrazí chyba "Nelze vytvořit komponentu", nebo pokud po aktualizaci komponenty (či jejího náhledu) v Obsahovém centru Inventor stále nabízí starou, původní verzi dané komponenty, vyčistěte vyrovnávací (cache) paměť Obsahového centra.
Tu najdete ve složce (podle verze Inventoru):
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2013\Content Center\CMCache
popř. (WinXP):
c:\Documents and Settings\JMENOUZIVATELE\Application Data\Autodesk\Inventor 2013\Content Center\CMCache
Složku přejmenujte nebo vymažte a znovu spusťte Inventor.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
