CAD tip CAD tip # 9384:
Aplikace AutoCAD P&ID a AutoCAD Plant 3D používají vlastní mechanismus cache pro data projektů uložených na síťových discích (složkách) nebo pro projekty otevírané přes VPN. Lokální cache urychluje přístup k často aktualizovaným datům projektu. Tento mechanismus se nazývá "Persistent Local Data Cache" (PLDC).
Pokud do stejné síťové složky obnovíte starší verzi projektu ze zálohy, nemusí být obsah lokální cache správně obnoven a někteří uživatelé tak mohou narazit na problémy při editaci projektu.
Po obnovení nebo po změně konfigurace projektu je proto vhodné ručně (při vypnutém Plantu) vymazat lokální cache mezipaměť. Na to slouží utilita PnPLocalDataCachePurger.exe, kterou najdete v programové složce Plantu, tedy např. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\PLNT3D.
Výmaz cache paměti nijak neohrozí data vašich projektů - ta budou automaticky obnovena ze vzdálených projektových složek při prvním přístupu.
Doporučujeme spustit "cachepurger" i v případě, že potřebujete uvolnit místo na disku C: nebo po ukončení projektu v AutoCADu P&ID nebo Plant 3D.
PIDPlant
13.8.2013 3201×
autocad konfigurace
tento tip od ARKANCE platí pro: PID · Plant ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
