CAD tip # 7231:
AutoCAD LT je sice 100% kompatibilní s DWG formátem plného AutoCADu, ale nepodporuje všechny funkce a příkazy plné verze AutoCADu (viz např. porovnání příkazů).
Ve verzi LT ale nejsou dostupná také některá výkonnostní vylepšení plného AutoCADu. To se projeví především u velkých (objemných) DWG výkresů pomalejší prací při regeneraci a přepínání rozvržení. Značný vliv má např. cache rozvržení (LAYOUTREGENCTL), nebo akcelerační funkce grafických karet.
Viz též srovnání AutoCAD x AutoCAD LT.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
AutoCAD LT
