CAD tip CAD tip # 7375:
Převrácený text psaný "hlavou dolů" (vzhůru nohama) může být v AutoCADu zapříčiněn několika vlivy:
  1. Efekt "Vzhůru nohama" nastavený v aktuálním stylu písma (příkaz PÍSMO).
  2. Aktuální UCS nastaven v orientaci "zezadu", resp. "hlavou dolů".
  3. Aktuální pohled nastaven "zezadu", resp. "hlavou dolů".
  4. Text v bloku nebo xrefu vloženém "otočeně".
  5. Pokud jde o kótovací text (popisy v kótách), může jít o vliv nesprávně přeneseného UCS kótovacího textu (z cizích CAD aplikací) nebo parametr Otočení textu (viz Vlastnosti kóty, Ctrl+1). Tyto případy vyřeší LISP utilita FixDimensions - viz DL cadforum.cz/download.
ACAD
27.5.2010 5896×
blok kóta lisp text vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
