  právě nás čte: 8103
CAD tip CAD tip # 13940:
Proč mi Civil 3D vytváří soubory .mms nebo .grs?
A - odpověď V programu Autodesk Civil 3D můžete sestavovat, upravovat a ukládat i rozsáhlé povrchy terénu. Termínem „rozsáhlý povrch“ se rozumí povrch, který má přes jeden milión bodů (resp. 1 milión bodů pro povrch definovaný rastrem nebo snímek povrchu TIN, a 2 milióny bodů pro povrch TIN).
Civil 3D pak obsahuje mechanismus pro řízení operací s takovými rozsáhlými povrchy. To následně urychluje práci zejména v externích referencích a datových zkratkách. Při uložení výkresu obsahujícího rozsáhlý povrch jsou data tohoto rozsáhlého povrchu zapsána do samostatného souboru, který je ukládán do stejné složky, jako samotný DWG výkres povrchu. Pomocné soubory povrchu TIN mají příponu MMS a soubory povrchu definovaného rastrem mají příponu GRS. Název pomocného souboru povrchu má formát {název výkresu}_{identifikátor objektu povrchu}.mms.
Poznámka: Při přemístění DWG souboru výkresu do jiné složky je nutné přemístit do stejného místa také takovýto pomocný soubor.
Civil3D
29.11.2023    828×
bod civil formát povrch rastr reference terén výkres zkratka
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Civil 3D 3D ·
