  právě nás čte: 8536
CAD tip CAD tip # 12527:
Proč mi nejde měnit délka segmentu potrubí a trubek změnou kóty?
A - odpověď Pokud má přímý kus daného potrubí Revitu připojení z obou stran, pak je nutné posouvat tvarovku, která je k přímému kusu připojená. Ta pak změní délku potrubí.
Délku nelze přepisovat ve vlastnostech. Pokud má přímý kus potrubí/trubky otevřený konec, je možné změnit délku pomocí zobrazené dočasné kóty. U potrubí a trubek, které jsou připojeny na obou koncích, se dočasná kóta nezobrazuje.
Délku potrubí/trubky lze změnit pomocí posunu připojené tvarovky. Nebo i za pomocí kót, které ale musí být umístěné na připojené tvarovky a ne na reference přímého kusu. Při okótování konců přímého potrubí Revit sice nabídne přepis kóty, ale po potvrzení zahlásí, že hodnotu nemůže změnit. Délku lze také editovat i posunem dalších částí trasy, které ovlivní konkrétní přímý kus potrubí nebo trubky.
Viz video ukázka (screencast):
Revit
3.3.2020    1337×
kóta potrubí reference revit trasa vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
