CAD tip CAD tip # 8335:
Při pokusu o spuštění aplikace Autodesk 3ds Max nebo 3ds Max Design se objeví chyba "Program 3ds Max application přestal pracovat" s volbou Ukončit. Chyba se objeví při načítání plug-in modulu biped.dlc.
Chyba spuštění
Nejpravděpodobnější příčinou je poškozený soubor parametrů modulu Biped. Ve složce:
C:\Users\jménouživatele\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2012 - 32bit\enu\plugcfg\
najděte soubor BIPED.INI a přejmenujte jej např. na BIPED.BAK. Spusťte 3ds Max znovu.
Max2012Max2011Max2010
24.11.2011 4364×
tento tip od ARKANCE platí pro: 3ds Max 2012 · 3ds Max 2011 · 3ds Max 2010 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
