CAD tip # 7022:
Příkaz HMOTV AutoCADu nezobrazuje hodnotu průřezového modulu objektu. Tu lze zjišťovat jen v AutoCADu Mechanical (AmInertia).
Pro výpočet průřezového modulu Wx/Wy jednodušších 2D profilů ale můžete v AutoCADu využít LISP utilitu CADstudio Modulus.
Příkaz MODULUS vás vyzve k výběru uzavřené křivky nebo oblasti a vypočte její průřezový modul vzhledem k těžišti. Výsledné hodnoty Wx a Wy můžete vepsat do výkresu jako text.
Vypočtené hodnoty vycházejí z momentu setrvačnosti daného tvaru a jsou relevantní jen u jednodušších geometrických tvarů.
Bezplatnou aplikaci Modulus si můžete stáhnout ze stránky
Download
Koeficient jednotek zobrazeného výsledku můžete přednastavit pomocí např.:
(setq modKoef 0.001)Příponu zobrazených jednotek můžete nastavit pomocí:
(setq modSuf " cm^3")
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
