CAD tip # 9356:
Pokud chcete v AutoCADu zobrazit (vytvořit bod, získat souřadnice XYZ, oříznout křivku) průsečík 3D křivky či úsečky a roviny nebo povrchové plochy, můžete využít následující postup.
Pokud jde o prostou 3D přímku a 3D rovinu, můžete využít funkci ilp v geometrickém kalkulátoru AutoCADu - viz Tip 4200.
Pro složitější případy si můžete pomoci konstrukcí průmětu křivky na danou plochu či povrch.
- Pokud plochu tvoří 3DFACE, převeďte ji na oblast (region) příkazem OBLAST. Pokud povrchovou plochu tvoří síť (3D mesh) či podobný objekt, převeďte jej nejprve na povrch příkazem PŘEVNAPOVRCH.
- Přepněte se do uživatelského souřadného systému (USS) daného rovinou plochy - u zakřiveného povrchu alespoň přibližný průmět v místě očekávaného průsečíku. Viz např. příkaz USS s volbou obJekt.
- Příkazem PROMGEOM promítněte 3D linii (křivku) na zvolený povrch. V případě potřeby zadejte volbu směru pohledu/promítání: "Uss".
- Nyní 3D průsečík původní a promítnuté křivky tvoří bod námi hledaného průsečíku - můžete zde vytvořit bod (BOD), zjistit souřadnice (ID), apod. - pro získání přesného bodu použijte režim uchopení (osnap) PRŮsečík.
Pozn: v případě 3D spline průsečík možná nevznikne - jde o důsledek jiného typu interpolace 2D (promítnuté) a 3D spline
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
