CAD tip CAD tip # 10920:
Orámovaný text značky tolerance (TOLERANCE) používá pro rám jinou tloušťku čáry než text - je silnější nebo naopak slabší.
Pro orámování symbolu tolerance se používá vlastnost typu čáry (typ, barva, tloušťka) daná aktuálním nastavením kótovacího stylu, konkrétně nastavení kótovací čáry. Ověřte proto nastavení ve správci kótovacích stylů - KÓTYSTYL > Čáry > Kótovací čáry.
Nastavení tloušťky "DleBlok" změňte na "DleHlad" aby se projevilo nastavení dle aktuální hladiny ze Správce hladin. Pokud je pro vykreslování použit výkresový styl, ověřte rovněž jeho nastavení tloušťky.
Nastavení můžete rovněž změnit pomocí systémové proměnné DIMLWD - změňte ji na hodnotu -1.
ACADACLT
26.5.2016 2695×
barvy hladina proměnná text tolerance vlastnosti
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
