CAD tip # 10567:
Při kreslení nebo editaci může Revit vypisovat varování typu "Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti", popř. "Zeď je nepatrně..." (pohled, čára, nosník a další elementy), resp. v EN verzi "... is slightly off axis and may cause inaccuracies".
Revit tím upozorňuje na geometrii, která se sice opticky jeví jako horizontální nebo vertikální, ale ve skutečnosti je nakreslena nepřesně, s odchylkou mezi 1.0E-9° a 0.2° od svislice nebo horizontály nebo 45° diagonály. Tento problém obvykle bývá způsoben nepřesným kreslením (bez využití uchopení), nechtěným pootočením, nebo je výsledkem importu cizí geometrie. Nepřesnou geometrii opravte, protože může způsobovat další chyby. Pokud jste si jisti, že geometrie je správná, varování ignorujte.
tento tip od ARKANCE platí pro: Revit ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Revit
