CAD tip CAD tip # 8027:
Při pokusu o render modelu budovy v koncepčním modeláři Autodesk Vasari se vypíše chyba "Not enough memory to create the rendered image".
Rendrovací funkce CAD aplikací mají vysoké nároky na kapacitu paměti RAM (resp. virtuální paměti). Pokud nemůžete rozšířit dostupnou paměť, zkuste snížit rozlišení rendrovaného snímku nebo zavřít nepotřebné pohledy ve Vasari (Revitu). Zkuste render zopakovat po restartu systému, bez dalších, souběžně běžících aplikací.
VasariRevit
7.6.2011 3047×
model render
tento tip od ARKANCE platí pro: Vasari · Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
