CAD tip CAD tip # 11520:
Pokud přepnete stanici s Fusion 360 z dvouobrazovkové konfigurace na jednomonitorovou, nebo snížíte rozlišení, nebo jiným způsobem znepřístupníte dialogy příkazů (mimo obrazovku, zmenšené, nesprávný rozměr), můžete jednoduchým způsobem vrátit výchozí nastavení uživatelského prostředí.
Stačí použít předdefinovanou klávesovou zkratku Ctrl+Alt+R pro reset uživatelského prostředí na výchozí hodnoty (File > View > Reset to Default Layout).
Pro nastavení jednotlivých dialogů nebo pokud výše uvedený postup nepomůže, aplikuje Helpdesk tip "Reset dialogů Fusion 360".
Fusion360
9.7.2017 2473×
dialog fusion konfigurace zkratka
tento tip od ARKANCE platí pro: Fusion 360 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
