Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
CAD tip # 7476:
Chcete-li vrátit uživatelská nastavení AutoCADu na "tovární výchozí hodnoty", můžete jednoduše vymazat lokální uživatelskou kopii nastavení. AutoCAD poté automaticky při příštím spuštění vyvolá tzv. "sekundární instalátor". Tento postup platí i pro AutoCAD Architecture, Civil 3D, Map, atd.
DŮLEŽITÉ: od verze 2012 můžete namísto popisovaného způsobu primárně využít jednodušší a bezpečnější funkci "Obnovit výchozí nastavení" v menu Start (Windows > Programy).
Před smazáním jakýchkoliv informací si vytvořte zálohu všech vašich upravených souborů
- Pod účtem, který chcete resetovat spusťte Editor registry - regedit (Windows > Spustit)
- Přejděte na klíč:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.x\ACAD-xx00:40x
(závisí na verzi, jazyce a typu aplikace) a vymažte jej - Ukončete Registry Editor
- Vymažte následující složky na disku (pozor, některé složky mohou mít příznak "skryté"):
WinXP:
C:\Documents and Settings\UŽIVATEL\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2011
C:\Documents and Settings\UŽIVATEL\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2011Win7/Vista:
C:\Users\UŽIVATEL\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011
C:\Users\UŽIVATEL\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2011Pro Civil 2011 pak např. použijte místo "AutoCAD 2011" poslední podsložku "C3D 2011".
- Spuštěním AutoCADu vyvoláte sekundární instalátor - to obnoví výchozí uživatelská nastavení (následná spuštění již proběhnou normálně)
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD · AutoCAD 2011 · AutoCAD Architecture 2011 · Civil 3D 2011 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
Civil 3D
