CAD tip # 9088:
Uživatel Revitu LT 2013 (dále "RLT") může pracovat na sdíleném víceuživatelském projektu, který byl vytvořen v plném Revitu 2013 (dále "RVT") a ve kterém byly definovány pracovní sady. Tato činnost má ale některá omezení a doporučený pracovní postup.
Platí tato základní pravidla:
- Z RLT se nemůžete připojit k centrálnímu modelu jako spolupracující uživatel.
- Jednou otevřený centrální model v RLT nelze synchronizovat s původním centrálním modelem.
- Nemůžete měnit nastavení pracovních sad.
Doporučený pracovní postup pro kombinaci Revitu a Revitu LT:
- V RVT je vytvořen centrální model s definicí pracovních sad a přiřazení prvků do nich. Dále jednotliví uživatelé pracují v RVT na týmovém projektu současně, vytvářejí prvky v pracovních sadách, provádí modifikace, přivlastňují si pracovní sady, provádí synchronizaci s centrálním modelem – vše dle potřeby.
- Před tím, než se povolí modifikace projektu v Revit LT, musí všichni spolupracující členové synchronizovat svoje dílčí modely s centrálním modelem, uvolnit jimi vlastněné prvky a sady a odpojit se od centrálního modelu.
- Během práce na modelu v RLT by neměl nikdo jiný přistupovat k centrálnímu modelu z RVT. To může zajistit např. IT nebo CAD manažer odebráním oprávnění přístupu k souboru.
- V RLT provede uživatel toto:
- Otevře centrální model. RLT v tomto případě okamžitě vytvoří kopii souboru na disku s původním názvem, ke kterému přidá suffix „_LT“. Např. z původního centrálního souboru „Bytový dům.rvt“ vznikne „Bytový dům_LT.rvt“.
- V tomto souboru provádí uživatel RLT patřičné úpravy. Všechny prvky i z původně uzamčených pracovních sad jsou uživateli k dispozici.
- Na závěr projekt uloží běžným příkazem „Ulož“.
- Nově vzniklý soubor poskytne zpět projekčnímu týmu.
- Opětovné zařazení souboru z RLT do víceuživatelského prostředí:
- Správce ověří, že po dobu, kdy se na projektu pracovalo jednouživatelsky v RLT, nikdo nepřistupoval k původnímu centrálnímu projektu.
- Správce vymaže původní centrální model a model s koncovkou _LT přejmenuje na původní název centrálního modelu (RLT při uložení modelu vlastně vytvořil nový centrální soubor).
- Jednotliví uživatelé se začnou připojovat k tomuto centrálnímu modelu, pokračují v práci s tím, že jsou již patrné změny provedené v RLT. Podrobnosti k pracovním sadám viz níže.
Pozn.: Výše uvedený pracovní postup funguje, nicméně není zcela vhodný z důvodu nutného zajištění nemodifikace původního centrálního souboru během práce v RLT. Doporučujeme v jednou vytvořeném víceuživatelském projektu pracovat pouze v plném RVT po celou dobu na jednom centrálním souboru. Možnost zapojení RLT do tohoto procesu chápeme jako nouzovou.
Co se děje, když je otevřen víceuživatelský projekt v RLT:
- Jestliže se v RLT otevře centrální sdílený projekt nebo lokální kopie sdíleného projektu, vytvoří ihned RLT automaticky kopii tohoto souboru a ke jménu přidá "_LT" a odtrhne ho od centrály – vytvoří z něj nový centrální soubor. Např. z původního centrálního souboru „Bytový dům.rvt“ vznikne kopie souboru s názvem „Bytový dům_LT.rvt“.
- Verze _LT ztrácí jakékoliv spojení s původním centrálním modelem. Jestliže uložíte modifikace do tohoto souboru, musíte následně otevírat tuto _LT verzi. Do centrálního modelu se žádné změny nepřenesly – nelze synchronizovat s původním centrálním souborem.
- Verze _LT je přístupná pouze jednomu uživateli, nemůže se k ní připojovat více uživatelů ani z RVT, je-li otevřena v RLT.
- Zobrazení jednotlivých pracovních sad odpovídá poslednímu stavu, ve kterém byla jejich viditelnost nastavena při uložení v plném RVT.
Pracovní sady:
- Uživatel, který otevřel v RLT verzi projektu _LT může modifikovat jakékoliv elementy přiřazené do jakékoliv pracovní sady, tedy i té, která byla v původním projektu zamčená pro úpravy.
- Uživatel nemůže v RLT spravovat nastavení pracovních sad, jejich přístupnost, viditelnost, přidávat či odebírat pracovní sady. Dále nemůže měnit zařazení jednotlivých prvků modelu do pracovních sad.
- Jestliže uživatel v RLT přidá nějaký nový prvek do projektu, je tento prvek automaticky zařazen do nově vzniklé pracovní sady se jménem „Revit LT User“, kromě následujících výjimek:
- Přidá-li uživatel prvky, které jsou SVÁZÁNY s jiným prvkem přiřazeným do jiné pracovní sady, jsou i tyto nově vytvořené prvky zařazeny do této pracovní sady. Např. jestliže přidá uživatel RLT prvek do existující skupiny, která je v pracovní sadě „Sprcha muži“, přidá se tento nový prvek také do pracovní sady „Sprcha muži“.
- RLT zachovává informace o původních pracovních sadách a přiřazení prvků do nich. Po následném otevření projektu v plném RVT, jsou všechny původní informace o pracovních sadách opět přístupné.
Revit Server:
- Uživatelé RLT nemají přístup k Revit Serveru
- Uživatelé RLT nemohou přistupovat k připojeným souborům k projektu, které jsou umístěny na Revit Serveru
- Uživatelé RLT mohou použít funkci „Reload From“ z dialogu „Manage Links“ k znovunačtení odkazovaných souborů z jejich lokálních kopií sdíleného projektu.
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD LT
Revit
