CAD tip CAD tip # 8312:
Programovací prostředí VisualLISP v AutoCADu nabízí několik funkcí pro přístup k vlastnostem objektů (čtení/zápis). Nejčastěji používané funkce pro čtení vlastnosti výkresové entity jsou (vla-get-VLASTNOST) nebo (vlax-get-property). Čím se liší?
Funkce VLAX jsou obecné rozhraní VisualLISPu na vlastnosti a metody nabízené prostřednictvím ActiveX (COM). Hodí se tedy např. na práci s objekty Excelu či pro další objekty řízené z prostředí AutoCADu. Funkce VLA tvoří jakýsi obal či zkratku (wrapper) pro přístup k objektům AutoCADu. Ve většině případů zjednodušují volání jejich metod a vlastností.
Pro přístup k vlastnostem objektů výkresové databáze AutoCADu můžete použít jak funkce VLA-GET, tak VLAX-GET. Jejich volání ještě může mít několik podob - např. pro přístup k textu (obsahu) textové entity můžete použít:
(vla-get-TextString obj)
(vlax-get obj 'TextString)
(vlax-get-property obj 'TextString)
Výsledek funkce je identický - textový řetězec. V některých případech se ale výsledky, resp. parametry funkcí liší. Zejména u modifikace parametrů (VLA-PUT, VLAX-PUT) pak může být potřeba konverze typu parametru - variant, resp. safearray. Kupříkladu podobné volání pro zjištění vlastnosti "vkládací bod" už dává různé typy výsledků:
(vla-get-InsertionPoint obj) --- variant
(vlax-get obj 'InsertionPoint) -- list
(vlax-get-property obj 'InsertionPoint) -- variant
Pro přístup k vlastnostem výkresových objektů AutoCADu použijte metodu, která vám nejlépe vyhovuje. Před voláním funkcí (vlax) nezapomeňte načíst COM rozhraní VisualLISPu: (vl-load-com).
Viz též materiál Vývojové prostředky AutoCADu v sekci Výuka
ACAD
9.11.2011 3413×
bod databáze excel materiál text vlastnosti zkratka
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
