CAD tip # 7523:
Při vytváření rozpisky sestavy můžete v Inventoru snadno doplnit náhledové obrázky jednotlivých součástí sestavy. Rozpiska tak může být přehlednější.
Spusťte dialog Rozpisky (ribbon Sestavení > Správa > Rozpiska, BOM) a pomocí ikonky "Zvolit sloupce" (nahoře) zobrazte panel "Vlastní nastavení". V něm najděte položku Náhled (Thumbnail) a myší ji přetáhněte do požadovaného místa (sloupce) rozpisky.
Velikost obrázků je dána vámi nastavenou šířkou sloupce:
tento tip od ARKANCE platí pro: Inventor 2011 · Inventor 2010 ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
