  právě nás čte: 7745
CAD tip CAD tip # 13821:
Rychlý přepínač viditelnosti hladiny ZAP/VYP.
A - odpověď Pokud potřebujete v AutoCADu nebo v AutoCADu LT rychle přepínat viditelnost určité hladiny nebo skupiny hladin, můžete si do AutoCADu doplnit patřičný příkaz nebo funkci. Tu pak můžete vyvolat zadáním jména příkazu, kliknutím na daný nástroj v paletě nástrojů nebo jej přiřadit na klávesovou zkratku.
Následující LISP kód si uložte do souboru LFT.LSP a pomocí ikonky aktovky v dialogu APLČTI jej načítejte do každého sezení AutoCADu (nebo LT). Upravte si název přepínané hladiny nebo masky hladin.
;Layer thaw/freeze (for palette)
(vl-load-com)
(setq *acaddoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(defun LFT (LFT_name / flg lo)
 (cond
      ( (= (strcase (getvar 'CLayer)) (strcase LFT_name))
        (princ "\nCannot freeze current layer")
      ( (setq lo (tblobjname "LAYER" LFT_name))
	(setq lo (vlax-ename->vla-object lo))
        (vlax-put lo 'Freeze (setq flg (~ (vlax-get lo 'Freeze))))
        (if (= flg 0) (vla-regen *acaddoc* acActiveViewport))
      ( (princ (strcat "\nLayer " LFT_name " does not exist.")))
 (princ)
(defun C:LFT ( / LFT_name flg lo)
 (setq LFT_name "MOJEHLADINA") ; layer to process
 (cond
 (princ)
(setq *LFTM_status* nil)
(defun C:LFTM ( / LFT_name)
 (setq LFT_name "MOJEHLADINY*") ; layers to process (mask)
 (command "_-LAYER" (if *LFTM_status* "_FR" "_TH") LFT_name "")
 (setq *LFTM_status* (not *LFTM_status*))
 (princ)
(princ "\nLFT and LFTM toggle loaded.")
(princ)
Poté můžete použít (z klávesnice nebo z klávesové zkratky, viz CUI) příkazy LFT a LFTM (multiple, maska), nebo si do uživatelské Palety nástrojů přiřaďte ikonku pro zvolenou hladinu. Viz Tip 13502. Opakovaným kliknutím myši na tuto ikonku pak bude zapínat a vypínat zvolenou hladinu.
Jako Řetězec příkazu u dané ikony zadejte (včetně závorek):
(LFT "NAZEVHLADINY")
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT2024
15.8.2023    1016×
dialog font hladina lisp skupina zkratka
