CAD tip # 7596:
Pro export DWG výkresu AutoCADu do formátu PDF používá většina uživatelů tisk na pseudotiskárnu (driver) PDF nebo v novějších verzích AutoCADu (pohodlněji) přímý tisk příkazem PLOT na předdefinovanou "tiskárnu" DWG To PDF.pc3.
Můžete však využít i rychlejší postup (od verze 2010), příkaz EXPORTPDF s přímým nastavením parametrů exportu PDF souboru.
Ještě rychlejším řešením pro vytváření PDF souborů je nastavení automatického publikování PDF verze (kopie) výkresu při každém uložení DWG souboru. To nastavíte (od AutoCADu verze 2010) v dialogu Možnosti, karta Vykreslování a publikování - "Nastavení automatického publikování" (a příkaz AUTOPUBLIKUJ). Ve starších verzích AutoCADu k tomu můžete využít naši bezplatnou aplikaci AutoPDF.
tento tip od ARKANCE platí pro: AutoCAD ·
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
AutoCAD
